Weitere (Laufwerks-)Hardware
Ich gehe mal davon aus, daß die meisten hier werder eine 810, 1050 oder XF 551 als normalen "Massenspeicher" nutzen. Hat jemand schon Inkompatibilitäten mit z.B. SDrive Max, MyIDE II, SIO2IDE, SIO2USB oder ähnlichem feststellen können? Oder mit einer XEP 80 bzw. dem 850 Interface? Letzteres betreffend: kann man auf die Parallel- und Seriellschnittstelle auf der Sally auch vom Atari aus zugreifen?
also ich hatte eine 1050 und ständig ein SIO2USB dran, das ging gut. XEP80 geht ja über Joyport, also kein Problem Die neue XEP-III, die ich gerade entwickele mit Sleepy wird auch über SIO funktionieren, daher kompatibel Ja die RS232 geht über R: Treiber mit MyDos und Sparta mindestens. Hier ist noch Raum für Tests. Centronics benutzt den normalen P: Treiber, und bietet noch einen Druckerpuffer
Nur Enhanced Density kann die Sally noch nicht, da müsste man noch mehr an die Firmware ran
In Kürze, Roland
Hallo Roland,
danke für die Infos. Muß jetzt erstmal meine Sally-2-Hardware debuggen, die tut nach dem einschalten erstmal gar nüscht. Sieht nach ein paar versaubeutelten Lötstellen aus
Das EEPROM hast Du Dir auf der JHV neu brennen lassen? Der Jumper über dem (E)EPROM muß auf "MITTE / -" stecken:
Für das verwendete 128k-RAM sind die Jumper so zu setzen:
BTW: Ich hatte, wenn ich mich jetzt recht erinnere, am Workshop-Sonntag Michael gesagt daß alle drei Jumper beim RAM gesetzt werden müßten. Bei dem Muster, welches ich als Referenz genommen hatte, war allerdings ein 512k-RAM drin; kein 128er!
In der Doku ist für 128k-RAMs der Jumper 11 (A16) nicht gesetzt, laut Board und deinem Bild ist er zu setzen. Habe ich auch so nach deinem Posting gemacht. An der CPU war ein freier Lötpunkt, habe ich beseitigt, ein paar Lötpunkte habe ich auch noch nachgebessert. aktuelöler Stand: - Der 4-LED-Test funktioniert - der Test von FD0 (IBM-Lw) funktioniert, mit beiden Stromkabeln - der Test von FD1 (Sony-Lw) funktioniert nicht, sobald ich den Schalter umlege, gehen alle LEDs (auch die Stromversorgung) aus, sieht nach einem Kurzschluß aus. Auch mit beiden Stromkabeln ^^ Nachgemessen: der rechte Pin bei Draufsicht von hinten (braunes Kabel Stromkabel) hat auch Verbindung nach Massen. Muß ich wohl mal das Sony-Laufwerk aufmachen und eine optische Kontrolle durchführen.
Cpt_Void schrieb: Ich gehe mal davon aus, daß die meisten hier werder eine 810, 1050 oder XF 551 als normalen "Massenspeicher" nutzen. Hat jemand schon Inkompatibilitäten mit z.B. SDrive Max, MyIDE II, SIO2IDE, SIO2USB oder ähnlichem feststellen können? Oder mit einer XEP 80 bzw. dem 850 Interface? Letzteres betreffend: kann man auf die Parallel- und Seriellschnittstelle auf der Sally auch vom Atari aus zugreifen?
Ich hatte bei meinen Tests die Sally auch zusammen mit SDriveMax am SIO, mal als LW 1+2, mal als LW 2+3 (boot von SDrive). Ich konnte dabei alle Laufwerke 1-3 sehen, hatte aber die bereits genannten Schreibprobleme auf der Sally.
Da ich keine Sally-2 habe kann ich selber nicht testen ...
deshalb hier ein paar generelle Anmerkungen:
Falls die Sally-2 SIO-Highspeed unterstützt: ist da sichergestellt, daß sie zum Beispiel in der Empfangsroutine nicht hängen bleibt, wenn Bytes nicht richtig eingelesen werden? Solch ein Problem kann leicht entstehen, wenn auf dem Bus für verschiedene Geräte mit leicht unterschiedlichen Geschwindigkeiten gearbeitet wird. Zum Beispiel eine Speedy mit POKEY-Divisor $09 und eine Sally-2, die $0A kann.
Ferner ist es wichtig sicherzustellen, daß die 3.5" Laufwerke an sich funktionieren. Die könnte man bis DD in einer XF oder mit einem HDI testen. Oder an einem PC-Board unter DOS.
Vielleicht auch mal einen originalen WD1772-02 verwenden?
Hi Erhard,
die Sallys haben den originalen WD drin. Der Hinweis mit den verschieden Busgeräten ist sehr gut. Die Tests wurden aber auch ohne jedes andere Gerät durchgeführt und was noch viel "lustiger" ist, unter CPM/M klappt das Schreiben usw. Da das CP/M die gleichen Firmware-DiskIO Routinen benutzt, muss der Fehler irgendwo in der SIO-Schnittstelle liegen. Marcs und meine Sally funktionieren allerdings tadellos. Ich denke eingehende Tests mit Knut am 22./23. würden Klarheit bringen.
Ich schaue, dass ich den VR177x von vRetro heute zu Dir in die Post bringe... Besten Gruß, Roland
Hallo Roland,
chaos schrieb: die Sallys haben den originalen WD drin
wußte ich nicht. Ist gewährleistet, daß das keine WD1771 sind, die als WD1772 umgelabelt wurden?
Ein ABBUCianer hatte mir ein teuer gekauftes Gerät zugesendet (TBA 1035), wo so ein Chip drin war.
Herausgestellt hat sich das nur, weil sich das Laufwerk ver-steppte und der Kopf auf dem falschen Track landete.
Der WD1771 erzeugt für die Stepratenbefehle andere Stepraten als der WD1772.
Der Anbieter dieses XF-Remakes ließ sich nicht davon überzeugen, daß er auf gefakete WD1772 hereingefallen war und der ABBUCianer blieb auf dem Schaden sitzen.
(Die tatsächlich falsche Steprate konnte ich mit einem Oszilloskop nachweisen. Bilder liegen noch vor.)
Erhard schrieb: Hallo Roland,
Moin, Erklärung zur Herkunft der FDCs - die sind von mir (alle 10) Ich habe vor einigen Jahren (5-8, erinnere mich nicht genau) mal ein Konvolut Atari Chips aufgekauft. Da waren Chipsätze von ST, über STE, Mega STE, TT bis hin zur Megafile dabei - zusammen ca 60-80 Chips Darunter auch 20 Stk WD1772-02-02 4 davon habe ich bei mir in STs verbaut (liefen alle, auch in HD), 6 habe ich noch und 10 Stk habe ich dem ABBUC für diese Sally2-Aktion gespendet. Garantie, dass alle funktionieren (und echt sind), habe/gebe ich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch.
Nach Aussage des Verkäufers damals, stammen die Chips aus den Resten einer Atari-Reparaturwerkstatt in Hamburg. Ich gehe davon aus, dass die FDCs bei HD-Umrüstungen von ATARI-Rechnern entnommen wurden.
VG Michael
Dank! Bisher konnten keine Unstimmigkeiten hinsichtlich der FDC festgestellt werden.
LarryL schrieb: Ich habe vor einigen Jahren (5-8, erinnere mich nicht genau) mal ein Konvolut Atari Chips aufgekauft.
da die Chips nicht kürzlich bei irgendeinem Broker gekauft wurden würde ich auch davon ausgehen, daß die in Ordnung sind.
PS: Ich wollte auch niemandem mit der Nachfrage auf die Füße treten! Es geht allein um das Ausschließen möglicher Fehlerquellen.
Meine Füße sind Ok 😏 Hab es nicht falsch verstanden - wollte nur zur Aufklärung beitragen Alles gut
Ja da hat Erhard Recht. Ich war es der auf dieser Weise ein Opfer und quasi damit sogar betrogen wurde. Insofern glaube ich das deshalb so, weil der Hersteller darüber informiert wurde und von Erhard Beweise also Oszi Bilder zugesendet bekommen hat, die das genau belegt hatten.
Davon wollte der Hersteller aber nichts wissen. Behauptete sogar frech das, dass Gerät einwandfrei funktionierte als es seine Werkstatt verließ was unmöglich ist und noch nicht mal wusste was Pal Norm ist.
Ich hatte damals verzweifelt deshalb mich an Erhard Gewand und er fand die Ursache und schrieb den Hersteller an und wies diesen darauf hin. Zwecklos. Ich kann nur jeden warnen bei diesen Hersteller der Uneinsichtig ist und keine Ahnung von NTSC und PAL hat oder dem es Egal ist was es ist, Gerätschafften dieser Art zu kaufen.
Vor allem wurde ich auch noch dafür fertig gemacht, nur weil ich dann versucht hatte, das Problem durch den Austausch des Chips selbst zu regeln und dann dadurch mit dem Schraubendreher versehentlich abrutschte und eine Leiterbahn und den Sockel beschädigte von jemandem der die Umstände überhaupt nicht kannte.
Man fühle nur mal nach wie man sich da fühlt wenn man quasi betrogen wurde und auch noch dafür fertig gemacht wird nur weil man selbst versucht hat das Problem zu lösen, was auch nur ein Verzweiflungstakt war.
Damals war ich recht fix und fertig deswegen und ich bin Erhard ewigen Dank schuldig. Er war wenigstens mitfühlend verstand meine Lage und hat mich nicht Verurteilt. Davon können sich einige hier eine Scheibe abschneiden. Nachtragend will ich ja nicht sein, aber es gibt für mich absolut ein paar no goos also Dinge die einfach nicht so sein dürfen. Und wenn ich auf so was stoße reagiere ich sehr sauer und das zu Recht. Deshalb nochmals vielen, vielen dank Erhard und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2026
Erhard schrieb: ...daß das keine WD1771 sind, die als WD1772 umgelabelt wurden?
Und das mit umgelabelten Chips wird immer schlimmer; selbst bei offiziell noch lieferbaren Teilen. Auf der Arbeit hatten wir gerade erst Stress mit kleinen Leistungsschaltern, die eigentlich 10 A schalten können sollten. Beim Test der damit bestückten Geräte (bauen wir schon seit Jahren) hat sich rausgestellt daß die, von einem regulären Händler gelieferten ICs, zwar eine kleine 2 W Lampe (~0.16 A) anstandslos geschaltet haben, aber bei einer 21 W-Lampe (~1,75 A) schon nicht mehr funktionierten - geschweige denn daß sie die 10 A geschafft hätten. Pro Platine waren jeweils 16 von den Dingern verbaut. 😞 -> Platine bzw. alle Platinen, auf denen der Chip drauf ist, wurden auf einen anderen Chip umgestellt.
Oder bei einem als TI gelabelten SMD-OP sind zwei Pins, mit denen man den Offset regeln kann, entfallen. Blöd daß bei unserem damit bestückten Steckbaustein extra ein Poti drin ist mit dem der Schüler den Offset des OPs verstellen kann. Bei der DIL-Variante sind die Pins nach wie vor belegt.
Das tückische ist daß solche Fake-Bausteine bei oberflächlicher Betrachtung funktionieren, sich erst als Müll zu erkennen geben wenn wenn man Ihnen im Detail auf den Zahn fühlt. Wenn man "Glück" hat funktionieren die Chips garnicht erst - dann fällt der Fake wenigstens sofort auf. 😢
